原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:换了一只新的后,没有备用的了,一只价格不菲,就没有再买。那只能先排除其他部件的问题,如果其他都没有问题那估计就是这个的问题了。此次是同时更换了氦气和捕集阱,两个条件变了,同时,这个物品都有疑问,所以不好判断。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:本次换的就是新的捕集阱。是不是新的效果不行。也有可能,我现在在咨询厂家,看是否是正品,因我的消耗品不是从代理商那里买的。
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:可能是捕集阱吹扫不够,是否可增大氦气的压力,增加吹扫的时间我们以前换过,是压力从0.5增至1,时间20min
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:此次是同时更换了氦气和捕集阱,两个条件变了,同时,这个物品都有疑问,所以不好判断。可以再申请一瓶氦气先换上,来排除是不是氦气的问题,新的氦气到时候还可以用,不浪费。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:也有可能,我现在在咨询厂家,看是否是正品,因我的消耗品不是从代理商那里买的。额,对质量有影响的还是从正规代理买,虽然可能贵点。
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:按这个方法试下,我每次调谐氮气高都这样做,屡试不爽。关GC进样口压力,拧松捕集阱出口吹1-2分钟拧紧,然后再把EPC前进气口拧松,吹1-2分钟拧紧,过3分钟调谐你看下,就下来了
