主题:【讨论】人员比对的误差是多少?
浏览0 回复8 电梯直达
两个人用同一方法,做同一个样品,误差多少符合要求?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
比如样品中含有对硫磷,加标含量是0.10mg/kg,两个人检测含量为多少为合格?
依风1986
可以采用EN值评价,需要考虑双方的不确定度或者相对误差,相对误差视SOP中规定的比如+/-10%
本实验室测量扩展不确定度是多少?参考实验室的又是多少?
MMYG
张老师这个应该就是重现性的问题,GB有要求的,添加浓度不一样,要求不一样。
liugod0814
原文由zyl3367898发表: 本实验室测量扩展不确定度是多少?参考实验室的又是多少?
扩展不确定度是要自己算的吧
