主题:【讨论】采样瓶的清洗
浏览0 回复21 电梯直达
李偲
这个瓶子大家是怎么洗的啊,一点都不好洗
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
╭維憶
我用洗瓶洗,但洗瓶口要干净水从长细口进,另一边出,出水用空洗瓶吹气。不过应该不标准 哈哈
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极回复
xuezi6473
原文由 ╭維憶(v2959242) 发表:
==我们用50毫升的注射器,取掉针头,打入自来水或蒸馏水,荡洗后倒出。有异曲同工之效。
hza123
我们也是用洗瓶洗,效果也可以。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
名字长了容易引起注意
可以接到冷凝回流的出水口
比如挥发酚、氨氮、COD回流装置的出水口,很方便
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:创新方法
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
可以接到冷凝回流的出水口
这招挺巧的。
tjssg
有抽滤装置的话细的一头接抽滤装置,有气泡一头接自来水或者蒸馏水,很快就洗好了!
名字长了容易引起注意
实在不行的话就单独弄个水管接水龙头上就可以了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:建言献策
埃罗
好像说的都是怎么让水进去。怎么清洗呢?进水之后再超声?
名字长了容易引起注意
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
貌似只能让水不停的冲洗而已,其他还真没什么办法
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:鼓励,
埃罗
这个我还没有实操过
一般我做其他的  都是用超声
手机版: 采样瓶的清洗
