原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
上周末没有关机,全区电力维修,断电一次。
这周一上午8点多,又断电一次,我9点上班还没来电,虽然有UPS保护,还是放空关机了。我们UPS能撑一小时左右。
1、GC-MS价格高,最好装UPS电源,有条件还可装断电保护开关。
2、断电对MS影响大,尤其是分子涡轮泵,同意2楼的。
3、断电对主机硬盘没什么影响吧?就像你办公室的电脑断下电不是很正常嘛。
4、断电之后,GC和MS电源按钮未还原,突然来电,可能对系统内部产生影响。
对硬盘有一定影响
硬盘也是机械结构,简单说就是主轴电机带着磁碟高速旋转(台式机一般是7200rpm),高速旋转会在表面激起一层气垫,然后寻道电机带着磁头在磁碟表面来回移动实现数据读写。突然断电除了有可能会丢失正在写入的数据之外(磁盘缓存部分没来得及及时写入),有可能会导致磁头直接砸在磁碟表面上造成磁碟和磁头物理损害。
当然现在的硬盘有各种措施防止这些原因带来的危害(像我上面说的各级大电容保证意外断电的时候有足够长的时间让磁头归位等),但总有意外的时候,也有可能是本身硬盘达到使用寿命自然有坏道,刚好断电就是个导火索
这个不说太细了,再说就变成电脑论坛不是GC-MS论坛了
电脑对于GCMS也是非常重要的,我去年下半年电脑一直出问题,也是头疼的事情。
硬盘问题不要修,备份数据后直接换掉,不要省那点钱
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
无论什么系统都坚持弄个外置硬盘或无线硬盘做镜像备份 ,这样就不用担心了
我们现在也是安装系统和工作站后记定期备份和镜像,以防万一。
恩,备份可以搞个即时备份 可以保留最近的数据
有钱直接上raid 1
请问什么是raid 1?
原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
有钱直接上raid 1
请问什么是raid 1?
http://baike.baidu.com/view/591973.htm
(考虑到国情上个百度百科的连接吧平时我都是看wikipedia的)
简单地说,电脑在底层把N(N≥2)块相同容量(比如都是500G)的硬盘当作一块(500G)来工作,所有写入的数据都在N块硬盘上以镜像的形式保存,只要任意一块硬盘没坏,就算其他的硬盘都着火了冒烟了,数据都可以完整读出来
坏硬盘那是对停电对电脑的损坏,跟电脑接不接仪器没什么关系。
其实算是人品不好,现代的硬盘,配合不太烂的电源,断一下电一般不会挂(电源维持不了足够输出,PG信号首先断,主板立即通知硬盘停机。电源断PG信号还能维持几十ms供电,硬盘上面的大容量电容又能维持十来ms供电,足够硬盘停机磁头归位)。如果用的是HP的机器,那真不容易挂。不过也有可能本身用的时间长了,硬盘本身就有坏道,刚好断电是导火索而已。
这种事可以通过多备份去保护数据,或者领导有钱,直接换固态硬盘,就不存在这种问题了。
对GC来说没什么影响,对MS来说影响比较大
机械泵和分子泵同时停机,机械泵会快速降低转速(轴阻力更大),真空抽不上去,有可能导致泵油倒吸到MS内部,轻则污染MS(打出来的东西全部都是一坨碳链,清理半天),重则直接烧分子泵。
如果是早期用扩散泵的MS,好像耐艹一点,没那么容易挂。
所以一般都会配大容量在线式UPS,建实验室的时候供电都有冗余。
