原文由 liangyongjin(liangyongjin) 发表:ICPMS]timstoICPMS[/url]老师,你可以试验一下,最近我因为要调研仪器,曾经将50mg/L的Br标液上安捷伦7900的氦碰撞模式和赛默飞ICAP-Q,发现82Se的检出浓度有几十ug/L,而78Se基本都在检出限附近。赛默飞工程师说氦气碰撞模式对大原子Br的碰撞有限,消除效果不好。。。我也正在疑惑中
海水中Br含量65mg/L;海水中Se含量是2nmol/L,折算下来是158ng/L;两者相差6个数量级。
Br的第一电离能 11.81eV(比Se还高),Br的电离效率更低,81Br1H的形成几率能有多高?这又是个问题
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:很多人员担心ICPMS操作复杂,有位工程师这样形象的说法是为了消除大家的顾虑。呵呵,不过本人有时候想得确实多。原文由 envirend(envirend) 发表:原文由timstoICPMS发表:工程师说,7700x是个傻瓜模式,只能用做碰撞模式~~说8800才有碰撞气 反应气接口。至于你说得试试,有时候不是那么容易的。谢谢。原文由 envirend(envirend) 发表:
非常感谢,要做一个好数据真是不易啊~~我们的仪器只能使我碰撞模式。主要是分析46个土壤和沉积物标样时,部分元素的浓度x0(小于20mg/kg)~换算为液体浓度小于40,分析的结果与标准值差异不小,在寻求原因。
Cell池技术是碰撞池还是反应池,取决于它使用的气体。你不会接上 氢气钢瓶、氧气钢瓶、氨气钢瓶试试?
碰撞模式可以针对多个元素除干扰,适用性强,但并不代表碰撞模式就简单。你要做研究,把某个元素做到极致,选择反应模式当然是极好的。但对碰撞模式不屑的人,往往是眼高手低,纸上谈兵。
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:原文由 liangyongjin(liangyongjin) 发表:ICPMS]timstoICPMS[/url]老师,你可以试验一下,最近我因为要调研仪器,曾经将50mg/L的Br标液上安捷伦7900的氦碰撞模式和赛默飞ICAP-Q,发现82Se的检出浓度有几十ug/L,而78Se基本都在检出限附近。赛默飞工程师说氦气碰撞模式对大原子Br的碰撞有限,消除效果不好。。。我也正在疑惑中
iCAP-Q的He能开到多大?7900的He流速可以到10ml/min以上。 本身Br的电离就比较低,产生的多原子干扰就很少,除非你的样品就是高Br基体,要不这样的实验实在是无意义。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
流速大小和消干扰能力没有完全必然的联系吧?
ICPMS2000的六极杆使用He+H2,流量3.6mL/m下,10ppb的59Co>45000cps同时DIW中56Fe还可以低于至少1500cps(非洁净室环境下)。而且这个还是灵敏度比较低的自用机器了
