原文由jxyan发表: 340度??什么柱子?如果是普通5ms柱子,,你已经把柱子废了。质谱图里207,281都是硅氧烷的特征离子。。流失。
原文由matt_zheng发表: 楼主检查下方法MS界面下是否有MS程序。
原文由florius发表: 原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:红圈中是否设置在X分钟EM电压为Y值。楼主的TIC明显指向这个设置。 他可能在那个时间点改变了扫描模式
原文由 灰(v2760606) 发表:原文由florius发表: 原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:红圈中是否设置在X分钟EM电压为Y值。楼主的TIC明显指向这个设置。 他可能在那个时间点改变了扫描模式原来还有这一项,没注意到,谢谢各位了
原文由matt_zheng发表: 原文由 灰(v2760606) 发表:原文由florius发表: 原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:红圈中是否设置在X分钟EM电压为Y值。楼主的TIC明显指向这个设置。 他可能在那个时间点改变了扫描模式原来还有这一项,没注意到,谢谢各位了 这个里面有很多有用的设置,做方法的时候可以参考使用。
原文由 灰(v2760606) 发表:原文由matt_zheng发表: 原文由 灰(v2760606) 发表:原文由florius发表: 原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:红圈中是否设置在X分钟EM电压为Y值。楼主的TIC明显指向这个设置。 他可能在那个时间点改变了扫描模式原来还有这一项,没注意到,谢谢各位了 这个里面有很多有用的设置,做方法的时候可以参考使用。还有一个问题,为什么邻苯类会污染载气分子筛
