主题:【讨论】红外差谱的困惑
浏览0 回复12 电梯直达
huangbibo
本人自学红外不久,有个问题一直想不明白,一般仪器作出的红外谱图和标准谱图对比,都有几个波长的误差,我们假如做出一个混合物谱图中含有水,谱图在1650CM(假设)处有吸收,而标准的水谱图在1640CM处有吸收,那么经过差谱后,不但不能除去混合物中的水的干扰,不能得到比较纯净的谱图,反而经过差谱后谱图变得更加复杂,这个问题怎么处理?望专家答疑解惑,不胜感激!
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
huangbibo
为什么没有一个人帮我解答呀,难道大家都没有遇到过我这样的问题吗?我要做产品解剖,经常要用到差谱,因为这个问题却用不了,差谱后图谱反倒变得复杂,谱图库里找不到匹配的物质!
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
对于水峰干扰,一般是将样品干燥。
如果差谱操作可尝试合适的参数,使干扰峰尽可能抵消。不过相差10个波数估计不可行。
伯乐
所以甚少使用差谱,也从不推荐别人使用
huangbibo
原文由tangtang发表: 对于水峰干扰,一般是将样品干燥。
我想说的主要是差谱的应用,而不是杂质的问题,只是用水举例说明。因为看到很多文献说用差谱分析混合物,自己操作总是很难成功!
Rainbee
感覺你那假設太假了吧
正常的即使有水混在你的樣品內,它的峰位置也不會出現那麼大的差異,最多是在強度上有差異,在你差譜的時候頂多出現負峰!
步步高
一般情况下进行差谱的两种谱图都是用一台仪器测得的,这样的话就不会出现波数不正确的情况。楼主使用一台仪器测的吗?另外就是对于倒峰,一般仪器软件里面有个差减因子,通过控制这个参数的大小,来达到不出现倒峰。
neity
原文由 huangbibo(v2964702) 发表:
差谱运算,同样的高度吸收峰才能消除,这要求两次样品中某物质的溶度一致,这样制样是很难的.
可以先谱图乘法运算后再试试差谱,看看效果如何!
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:讨论。
huangbibo
原文由v2712545发表: 一般情况下进行差谱的两种谱图都是用一台仪器测得的,这样的话就不会出现波数不正确的情况。楼主使用一台仪器测的吗?另外就是对于倒峰,一般仪器软件里面有个差减因子,通过控制这个参数的大小,来达到不出现倒峰。
我一般是用混合物的红外谱减去谱库中的标准谱图(乘以差谱因素),另外,我想问下怎样确定最合适的差谱因素呢?
Rainbee
差減因子沒有一個定論,只是通過調節,使你整個圖中的負峰最少,圖譜最漂亮
fyrebecca
想通过差谱得到纯净的谱图是很难的,因为纯水和水溶液谱图中的水的信号很难一样,水溶液中的水多多少少会与溶液中其他物质发生相互作用,那么其峰位形状就会发生变化。我们只能大概用差谱来做一些未知物的判断。很多文章中都拿差谱来研究分子间相互作用。
手机版: 红外差谱的困惑
