别人的柱子规格和我们的是一样的,柱温他们升高到过200摄氏度,但是他们用的是氩气做载气,不知道这个会不会差别很大。
总流量设置为14时,是可以运行的,就是出峰比较慢,当柱箱温度升高到150摄氏度时,进样口压力能达到65psi。不敢再加流量了,也不敢再升高柱箱温度了,否则太大了,就停了。
咨询了工程师,工程师说有可能是柱子本身压力就大或者柱子堵了,如果柱子堵的地方在头上,把头上的填充物抠出来试试。
按照工程师说的进行尝试,当柱子跟进样口断开后,压力迅速下降到0,说明压力过大还是因为柱子后方的原因。
把柱子头上的一小部分填充物扣掉,好像没有什么太大变化。当柱子接在进样口,但是不接检测器时,压力也不怎么变化,说明压力大还是由于柱子的原因。
换了一根同样型号的新的柱子,只接进样口,5ml/min,柱箱温度30摄氏度,压力也很大,先到28psi,后降低到26.8psi,(旧柱子此条件下大约为24psi)。
尝试对新柱子老化,10ml/min,0.5℃/min,升温至80摄氏度,观察进样口压力情况,正在进行中——
不过从新接的柱子的起始压力来看,也许就是这种型号柱子的压力就是很大?
