主题:【已应助】挥发酚实验
浏览0 回复11 电梯直达
jackCDC
做挥发酚用4-氨基安替比林法,空白值高工作曲线做的不好。这个实验应该注意些什么问题?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chenghaiyan
试剂要现配,纯度要高。萃取的时候摇分液漏斗的力度和时间要一致,显色时间也要一致
郭景祎
战天
试剂移取要准确,萃取要干净,震荡要使溶液混合均匀
2015/4/22 22:40:08 Last edit by v2974588
名字长了容易引起注意
sgxy
sgxy
透明
透明
氢年派
这个实验比较看重小的细节,必须认真按照标准要求做好每一步。
流浪1899
无酚水的影响基本上是不存在。空白大的原因是4-氨基安替比林的颜色深,国标上说要提纯萃取。我的萃取方法是每100mL4-氨基安替比林溶液加10-15mL三氯甲烷萃取一次,放掉下层的有机相;重复上述才做再萃取一次。空白就会降下来。我们一般的空白在0.020左右,有的时候也能达到0.04左右,质控样的测定结果都正确。切记最多萃取2次,如果萃取三次,显色剂就会部分失效,影响显色效果!
手机版: 挥发酚实验
