主题:【已应助】布拉格方程是否可以理解为:经反射衍射后再相干干涉呢?
浏览0 回复7 电梯直达
envirend
  如题,谢谢大家。
水清鱼读月
首先,衍射就是干涉增强、相消的结果,或者说衍射本身就是干涉;
其次,布拉格反射不是反射,是一种衍射,或者硬要说反射,也是一种“选择性反射”。就是说你只能在特定的方向才能够看到反射光,其他方向是看不到的。
布拉格反射是指由于原子间距和入射X射线相当,入射的X射线经由散射后,互相叠加,互相抵消,在某些方向上出现干涉增强,这几个方向中,就包含我们通常说的反射方向,就是一级衍射峰出现位置。
envirend
1.光栅反射与光栅衍射、平面反射有啥内在联系吗?(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150422/5763463/)----这个我自己搞不清楚。
2.光谱仪常用的是反射光栅,它的缝是不透明的反射铝膜。在一块极其平整的毛坏上镀上铝层,刻上许多平行、等宽而又等距的线槽,每条线槽起着一个“狭缝”的作用,每毫米刻线有1200条、2400条或3600条,整块光栅的刻线总数几万条到几十万条。(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120209/3854327/)
envirend
原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:
是否可以理解为,经过所谓光栅狭缝为衍射;之后发生的是干涉呢?
1.布拉格发射是内部的选择性反射,我不知道此种反射是否就是所谓的反射衍射而不是投射式衍射2.特定的方向也就是所谓特定角度,它是遵循衍射方程的,对吗?
据目前仪器所用的晶体,布拉格衍射是否为一般的平面衍射?而不是闪耀衍射,更不可能是中阶梯衍射和凹面衍射吧?
2015/4/24 7:56:51 Last edit by envirend
水清鱼读月
你把问题复杂化了,布拉格反射或者说布拉格衍射与通常的平面的光栅不一样的,一定要扯在一起,晶体也是一个三维光栅,而不是通常的二维光栅。不关联光栅你可能还好理解一点,反正直接从干涉和普通衍射出发不是更基本更好理解一点么?光栅的衍射极大角度也是从干涉和普通衍射角度出发去计算的啊。至于你说的闪耀衍射和中阶梯衍射,我没有见过类似的概念,
envirend
原文由loaferfdu发表: 你把问题复杂化了,布拉格反射或者说布拉格衍射与通常的平面的光栅不一样的,一定要扯在一起,晶体也是一个三维光栅,而不是通常的二维光栅。不关联光栅你可能还好理解一点,反正直接从干涉和普通衍射出发不是更基本更好理解一点么?光栅的衍射极大角度也是从干涉和普通衍射角度出发去计算的啊。至于你说的闪耀衍射和中阶梯衍射,我没有见过类似的概念,
谢谢老师的点拨,我对衍射的要意没掌握~~我再学习一下。
仗剑少年游
envirend
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
有衍射版块啊,为啥发到荧光这边来了?
WDXRF也采用布拉格方程。
