原文由 chenhua_zhang(v2636203) 发表:你好 问一下你们问题解决了吗? 我们也有一台PA800 ,不放buffer瓶 , 实验环境湿度35%, 可以加电压20KV,电流值有2uA,再往上就会Current leakage.不知道是什么原因
目前排除原因下来,
假设高压源没问题,
横梁拆下来,拿镜子和手电筒找过没有断裂,电极以及电极和横梁接触的地方清洗过,
新的卡盒,新毛细管,
可能原因是 冷凝液回流系统有点堵塞,导致内部压力增大,最后又微量的冷凝液泄漏。
目前来看,用久的Quad ring 内壁有点黑色的沉淀,冷凝液有些脏。
如何清洗一下冷凝液回流系统呢?
仪器放置7 年没用,这个还是有可能的
工程师检查了一下,最后是高压源坏了,这种情况很少发生不过也发生了。工程师测了一下正向1kV实际电压不到0.5kV, 反向1kV 实际测不到电压。推测原因,可能是母版坏了或者高压源的问题,换上新的高压源,用Test kit连走9个样,没有问题。
横梁保养很好很干净,用手电从紧电极的螺母孔看非常干净,没有漏电电弧产生的黑色物质(平时经常拿水清洗),排除横梁问题。
毛细管卡盒都是新的。
仪器没有漏液。
先排除后面的原因吧,实在不是再考虑高压源和母版,都不便宜。
