主题:【讨论】电导率除了测量水质以外,是否还可以测试其他液体?
浏览0 回复10 电梯直达
名字长了容易引起注意
除了水以外,比如其他的酸、碱类是否可以测量电导率?
另外其他的一些液体的溶剂或者溶液是否也可以测量电导率呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
@会师楼 @紀安 @txtb001 @吕梁山 @活到九十学到一百 @活到九十学到一百
吕梁山
暗夜精灵
lyb2026
zmxorhhxa
就爱睡觉
透明
透明
sgxy
水本身就不纯,既然能测水,其它的浓度不太大的水溶液,都可以测
patriot
完全可以。
电导率不只是水溶液的特性,其他溶剂溶解了电解质后,同样会有电导率这一特性,采用电导率仪进行检测是很正常的。
只不过标准电导率一般是用盐的水溶液进行校正的。
