主题:【讨论】今天(开机)运气不佳。请问您遇到仪器故障,会想到怎样来处理?例如打仪器公司的800求助?朋友求助?网上求助?还是别的办法?
浏览0 回复72 电梯直达
symmacros
最近几天外出旅游不在家,就关机了。今天回来开机不顺利。先开一台6890-5975, 结果是GC、MS、外围设备硬件都好无问题,但工作站坏了(原来就不正常),只好换了一台新电脑,准备安装工作站和外围设备的软件,进行相关设置等,估计要花一段时间,下午慢慢搞。另一台7890-5975开机后,多功能进样器出现故障,limit Swich not found Motor AUX 1......., 重启也无用。 请教一位朋友讲是一个加热器可能有问题,一检查,分析AUX1确实连着这个模块,那怎么办呢?准备报修吧,心不死,就把链接的电缆重新插一下,结果正常了。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
daidai1985
我这边还好有技术负责人,如果有问题都是先帮忙看是否能解决,不行再找工程师,大部分情况下工程师都不能将实验室仪器的问题解决,最终还是要靠自己,自己动手丰衣足食呀!所以还是要提高自己的能力才行
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
2015/5/20 11:21:11 Last edit by daiyinghua
雾非雾
我们是先看自己能不能弄好,实在弄不好再打800咨询。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
ZXW
涉及到软件问题,通信问题会自己倒腾一番,诸如看看各个端口是否连接正常,看看网络是否通畅,看看电源线是否有松动;如果工作站软件报错,且重试了也没法解决,就只能重装了。(以前在一台WIN2000上装过一个GC6890的工作站,某杀毒软件在一次更新后老提示该工作站目录下有一个文件是病毒程序,我直接会无视的;结果同事就把他给误删了,然后就没然后了,重装一途。)硬件上的小问题,诸如有时候天冷机械泵可能开不起来,我会多尝试几次,因为这个按照经验来说,并不是设备本身存在故障;真要遇到千年一遇的加热模块损坏,分子涡轮泵卡死(14年过年就遇到了,折腾好几个月),调谐模块失灵(刚换好分子涡轮泵不久就坏了)就会打熟悉的工程师电话了。
该帖子作者被版主 jimzhu4积分, 2经验,加分理由:谢参与。
千层峰
仪器就适合长期开着折磨。。。一停就容易出问题。。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老开着,真道是不容易出问题,停了几天,谁也没有动过它碰过它,结果就出问题了。
symmacros
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
有这样的技术负责人太好了,先自己看看能不能解决,工程师由于也不在现场,有时候还需靠自己,确实也是能提高自己的能力。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们一般也是先自己试试,不行再求助别人。
symmacros
原文由 ZXW(xiaowei_zhuang) 发表:
软件、通讯、连接等问题先检查检查后试试。 360或一些杀毒软件可能会把不知道的程序认为是病毒或可疑软件,就会提示建议拆除。有时候有些故障是难得一见的,即使仪器公司的工程师也没有遇到过,有些故障的几率特小,但不巧可能也会遇到。
jauny0000
只要不是硬件损坏  都先自己捣鼓一会再说的
我这里GCMS要么不出问题  如果有问题都是要工程师来的  一般都是硬件损坏或老化了
symmacros
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
如果是硬件有问题,我们一般就无法解决,有时候需要更换部件,只能向仪器公司要了。
