紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】上海光谱分光光度计开机时出现了err的字样是什么原因造成的?
浏览0 回复15 电梯直达
楽吖頭
上海光谱分光光度计开机时出现err的字样是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
说明仪器有故障,开机时的自动检查发现错误或数据异常。
楽吖頭
“原文由tutm发表:说明仪器有故障,开机时的自动检查发现错误或数据异常。”
哪有什么办法可以检测?
tutm
原文由 楽吖頭(v2924948) 发表:
哪有什么办法可以检测?
你查看下说明书,应该有简单故障问题处理步骤和方法的
zhaoyongqiang
qianguiyun1
楽吖頭
“原文由zhaoyongqiang发表:你可以联系他们售后,021-64858180”
谢谢,我给他们打电话都打不进去!
楽吖頭
“原文由qianguiyun1发表:重新关机再开机试一下?”
这个试过好多次了
qianguiyun1
这个试过好多次了
没有更详细的信息吗?
楽吖頭
没有,进不去桌面,一直在闪err这个字
qianguiyun1
没有,进不去桌面,一直在闪err这个字
检查一下连接的各部件有没有松动、灯有没有亮、盖子有没有盖好
