主题:【讨论】离子对试剂是否也有类似饱和的问题
浏览0 回复2 电梯直达
大空
事情是这样的:
氢醌和苯酚的检测,使用化妆品卫生规范的方法总是差口气。于是对方法调整,使用0.02mol/L磷酸氢二钠和0.02mol/L十二烷基硫酸钠水溶液5份+甲醇4份+乙腈1份。对标准品检测7个点,峰型和线性什么的都非常好。可是对化妆品样品进行检测,到第7、第8个样品时,峰型就变得难看了。峰矮扁矮扁的,还参差不齐,出峰时间也受影响。这时候如果重新洗一下柱子,重新按照这个方法检测同样的样品,峰型什么的又恢复正常了。
请问这样的问题是什么原因?流动相中0.01mol/L的十二烷基硫酸钠的实际使用浓度是否太高?
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
yzulcl
原因,应该是样品里面有东西残留在柱子里面,所以只要多做几个样品柱子就脏得不行了于是影响分离,洗干净了以后当然就又好了。也有可能是含有离子对试剂的流动相里面有脏东西残留在柱子里面。连续走空白加标样品看看,如果正常,就说明流动相没有问题,就能确定是样品的问题。
既然重新洗一下柱子就能恢复,那就洗啊。
设置一个梯度方法,分两段,第一段是正常的分离,等目标峰出来以后变成洗柱子的流动相,洗10分钟,然后重新平衡准备下次进样。多花点时间罢了。
浪淘沙隐
