维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
学习微生物的同学们,用你所学习的微生物知识,做下甜酒酿吧。即消暑,又有营养,又能够巩固微生物知识。同时, 也可以用你的知识成就一道营养的消暑佳肴,那是多么好的事情啊。
从小就喜欢吃甜酒酿,哦,对了,北方的朋友们一般称之为醪糟。酒酿是我国古代劳动人民的聪明结晶。在古代,吃得起甜食说明这个家庭比较富裕。而甜食的几大来源中,酒酿是其中之一。早在春秋时期,酒酿就已经供应战士的能量所需。
酒酿顾名思义,一定是用粮食发酵而成。酒酿为什么是甜的呢? 这呀,是因为,酒药中的根霉和米曲霉等微生物将糊化后的淀粉糖化,将蛋白质水解成氨基酸。酒酿为什么有酒味呢?这是因为酒药中的酵母菌利用糖化产物进行生长和繁殖,并通过糖酵解途径将糖转化为酒精。
而如何做甜酒酿呢?这首先要懂得如何灭菌。
我们所用的容器,搅拌用的筷子,勺子,都需要放在热水中,煮沸并保持3分钟左右。然后,这些物品,才能够使用。
家庭做甜酒酿当然不需要烘箱等高档仪器,所以,夏天效果比冬天好。我们做甜酒酿的步骤,概括为:
糯米——去杂质——浸泡——烧煮——接种——搅拌——搭窝——发酵——成品
工艺摘要: 糯米一定要浸泡。浸泡的温度一般在35摄氏度,有利于米粒吸水膨胀。书本要求浸泡8h-12h。但是,根据我的经验,3h即可。
一般教科书要求用蒸的方法来烧米。但是,我用高压锅烧煮,效果也不错。
米烧好后,一定要冷却至室温。然后把米舀到搪瓷碗或瓷碗中。(不能用金属制品,木制品,塑料制品盛米)放入适量(200g米用0.5g左右酒药)。拌匀。米压平。在中心挖一个出气孔(大小约1cm-2cm直径)。表面撒上约0.1g酒药。放入焖烧锅,密闭2-3天。
如果温度在30摄氏度,2天发酵完全。
一般在发酵一天后,白色菌丝出现,用灭菌的勺子或筷子进行搅拌,继续发酵。(让酵母菌喝到甜液)。
(这里面是两步发酵。首先糖化酶(一些霉菌)首先作用,其酶活力呈现S型增长,40h,糖化酶活力稳定,56h后,进入霉菌衰亡期。 糖含量随着淀粉水解而增加,酒精发酵进行而减少。糖作为酵母的C源,随着糖的出现,酵母的酵解同时进行,速度对数增长期和稳定期。)
如果你觉得让酒味更加浓郁的话,可以多发酵几天。这样甜味降低,酒味增加。但是,有可能会更加酸一点。因为,酸是由于发酵过程中产生有机酸和甘油。所以,在发酵30h左右可以加入少许蔗糖,让酸味下降,苦味下降。
根据文献资料:最佳的甜酒酿生产工艺在酒药添加量0.3%,发酵温度30摄氏度,发酵时间60h。不过,我做的时候,发觉差不多就吃了。
根据国标GB/T13662-2000,感官指标:甜酒酿醇厚,鲜甜。 总糖(以葡萄糖计)100g/L;酒精度(20摄氏度)10%vol;总酸(以乳酸计)5.6g/L ;氨基酸态氮0.35g/l;pH 4.5.
这样,鲜甜的酒酿就做成功了。酒酿中有酵母菌,产生了许多酵素,有美容作用。酒酿中的氨基酸,很容易被人体吸收,同时,酒酿中的葡萄糖,也是很容易被人吸收。之前,曾经做过小鼠实验,发现,吃过酒酿的小鼠,它患肥胖症概率要小于喂食同样的高脂肪食品的小鼠,说明酒酿还有减肥功能(对于实验白鼠而言,人类是否有作用,等待后人研究)。
参考文献:
周桃英等.甜酒酿生产工艺的优化研究.中国酿造,2009(9).
鲁永强等.甜酒酿的制作与发酵控制.农产品加工,2007(6).
