维权声明:本文为v2974654原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品中4-氨基偶氮苯的检出限、回收率的验证报告前言:随着GB 18401,Oeko—Tex Standard 100,Eco—Lable等多项国内外法规的实施,禁用偶氮染料的检测越来越受到重视,这些染料被人体皮肤吸收后可能在体内分解产生多种有害芳香胺,经人体的活化作用使细胞的DNA结构和功能发生改变.从而诱发细胞癌变或畸变等病变。4一氨基偶氮苯(4一amino azo benzene.简称4一AAB)是这些有害芳香胺中的一种,在Oeko—Tex Standard 100等标准中,4一氨基偶氮苯属于禁用芳香胺的一种。为了实验室在4-AAB测试上的精确度,本文分析了方法的线性范围、加标回收率、方法复现性、方法检测限等内容。
1、试验部分
1.1 仪器设备与试剂
安捷伦7890-5975C
气质联用仪,毛细管色谱柱:DB-5MS 30m×0.25mm×0.25μm;恒温水浴锅;振荡器;分析天平。4-氨基偶氮苯标准品,固体粉末,纯度99.0%;蒽-d10标准品,固体粉末,纯度97.8%,均购自安谱科学仪器有限公司。氢氧化钠、氯化钠、连二亚硫酸钠、叔丁基甲醚,均为分析纯,购自国药集团化学试剂有限公司,所用水为三级水。
标准溶液:4-氨基偶氮苯标准液,100mg/L,溶解在叔丁基甲醚中;蒽-d10,100mg/L内标液,溶解在叔丁基甲醚中。均保存在密封棕色样品瓶中放置冰箱冷藏,保质期1个月。蒽-d10内标工作液(2mg/L):用叔丁基甲醚配制,此溶液现配现用。4-氨基偶氮苯标准液(0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L):用叔丁基甲醚配制,此溶液现配现用。
1.2 样品前处理
将纺织样品剪成5mm×5mm的小片,混合。从混合样中称取1.0g,精确0.01g,置于反应器中,加入9mL20g/L(pH值=13.7)的氢氧化钠溶液,将反应器密闭,用力振摇,使所有试样浸于液体中。打开瓶盖,再加入1.0mL200mg/mL的连二亚硫酸钠溶液,将反应器密闭,用力振摇,使溶液充分混匀。置于40℃恒温水浴中保温30min。取出后1min冷却到室温。 然后加入10mL蒽-d10内标工作液,再加入7g氯化钠,将反应器密闭,用力振摇混匀后于机械振荡器中振摇45min,静置,待两相分层后,取上层清液进行
gc/MS分析。
1.3
gc-MS仪器条件
载气:氦气(≥99.999%);流量:1.0mL/min;
进样口温度:250℃;质谱接口温度:280℃;
离子化方式:EI,70eV;
质量扫描方式:定性分析使用全扫描(scan)方式;
定量分析使用选择离子(sim)方式,监测离子为:4-氨基偶氮苯197u,蒽-d10内标188u;柱温:50℃(0.5min),25℃/min→260℃(5min);
进样量:1μL;进样方式:不分流进样。
在此仪器条件下,4-氨基偶氮苯和内标蒽-d10混标溶液的总离子流图和质谱图如下:
图1 4-氨基偶氮苯和内标蒽-d10混标溶液的总离子流图
图2 4-氨基偶氮苯的质谱图
2、结果与讨论
2.1、方法的线性范围
线性范围是指试样浓度与响应讯号之间保持线性关系的浓度范围。配制标准系列溶液,其中4-氨基偶氮苯的浓度分别为0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L,标准溶液进行
gc-MS分析,得到内标校正曲线。曲线的各标准点浓度回读值及曲线线性方程和线性相关系数见表1,曲线如图3.本次试验对内标曲线进行了方法线性的验证。
表1 4-氨基偶氮苯标准曲线线性方程、线性相关系数及标准溶液浓度回读结果
标准溶液浓度/(mg/L) | 标准溶液浓度回读值及回收率 |
标准溶液浓度回读值/(mg/L) | 回收率 |
0.5 | 0.47 | 94.0% |
1.0 | 0.94 | 94.0% |
2.0 | 2.02 | 101.0% |
5.0 | 5.20 | 104.0% |
标准曲线线性方程 | Response=2.044e-002*Amt-2.507e-002 |
线性相关系数R2 | 0.995 |
图3 标准曲线图
由R2及线性方程对标准溶液浓度的回读情况可认为此标准曲线线性良好,因此,4-氨基偶氮苯在0.5~5.0mg/L的范围内线性良好。
2.2 方法的准确性和重复性验证
方法的准确性验证通过加标回收率体现。在待测样品中加入一定已知浓度的标准样品,混合均匀后,按照GB/T 23344-2009方法进行前处理和仪器分析,据算回收率。回收率计算公式为:
。本试验选择的是阴性样品进行加标试验,
。在本试验中,通过对阴性样品进行3个浓度水平的加标试验计算回收率。试验结果见表2。
方法重复性验证是指在相同的测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。重复性的估算方法通过在同一实验室内,由同一试验人员用相同的试验设备至少做6次平行试验,测得的数据用统计的方法计算精密度,一般用相对标准偏差表示。本试验在相同的检测条件下,称取1.0g阴性纺织品样品,分别进行3个浓度水平的加标试验,每个水平进行6次平行试验,通过计算相对标准偏差RSD体现方法的重复性效果。试验结果见表2。
表2 4-氨基偶氮苯3个水平加标试验及6次平行测定的结果
试验次数 | 加标水平/(mg/kg) |
5.0 | 10.0 | 50.0 |
测定值 | 回收率 | 测定值 | 回收率 | 测定值 | 回收率 |
1 | 3.82 | 76.4% | 6.90 | 69.0% | 32.03 | 64.06% |
2 | 3.67 | 73.4% | 7.09 | 70.9% | 32.21 | 64.42% |
3 | 3.78 | 75.6% | 7.20 | 72.0% | 33.63 | 67.26% |
4 | 3.95 | 79.0% | 6.98 | 69.8% | 30.92 | 61.84% |
5 | 3.87 | 77.4% | 7.13 | 71.3% | 32.09 | 64.18% |
6 | 4.03 | 80.6% | 7.02 | 70.2% | 31.82 | 63.64% |
平均值/(mg/kg) | 3.85 | 7.05 | 32.12 |
平均回收率 | 77.07% | 70.53% | 64.23% |
标准偏差SD | 0.12 | 0.10 | 0.80 |
相对标准偏差RSD | 3.01% | 1.40% | 2.49% |
由试验结果可见:在样品中添加水平分别为5.0mg/kg、10.0mg/kg、50.0mg/kg时,加标回收率值均在60%~80%之间,6次平行测定的平均加标回收率分别为:77.07%,70.53%,64.23%,均达到了GB/T23344-2009中对回收率60%~80%的要求。同时,3个加标水平6次平行测定的相对标准偏差RSD分别为3.01%,1.40%,2.49%,国标要求不大于10%即可,可见方法的重复性较好。综上,方法的准确度和重复性均达到了检测方法要求。
2.3 方法的复现性
复现性的估算方法:由两个不同试验人员用相同的试验条件做平行试验,测得的数据用统计的方法计算精密度,一般用相对偏差来表示。
在相同的检测条件下,由不同试验人员用同一试验设备对同一添加水平后的纺织品中4-氨基偶氮苯进行测定,分别做双样,试验结果如表3。
表3 复现性试验结果
检测项目 | 检测结果 |
人员1 | 人员2 |
1 | 2 | 1 | 2 |
4-氨基偶氮苯 | 6.24 | 6.39 | 6.20 | 5.99 |
平均值 | 6.31 | 6.10 |
相对标准偏差 | 1.69% |
由试验结果可知,复现性的相对标准偏差为1.69%,复现性能满足检测的要求。
2.4 方法的检测限
通过对样品进行10次最低点加标试验,计算标准偏差,方法的检测限MDL以3倍标准偏差值表示,试验结果如表4。
表4 方法的检测限
加标浓度/(mg/kg) | 5.0 |
样品中4-氨基偶氮苯检测值/(mg/kg) |
1 | 3.82 |
2 | 3.67 |
3 | 3.78 |
4 | 3.95 |
5 | 3.87 |
6 | 4.03 |
7 | 3.92 |
8 | 3.88 |
9 | 4.01 |
10 | 3.90 |
平均值/(mg/kg) | 3.88 |
标准偏差SD/(mg/kg) | 0.10 |
方法检出限3×SD/(mg/kg) | 0.30 |
由试验结果得知,本方法的检测限MDL为0.30mg/kg,进位取值0.50mg/kg。GB/T23344-2009中要求方法的检出限为5.0 mg/kg,可见本方法的检测限小于5.0 mg/kg,说明本方法达到了国标中对4-氨基偶氮苯的检测要求。
3.0 结论
试验结果显示:4-氨基偶氮苯在浓度为0.5~5.0 mg/L时,线性良好,相关系数达到0.995;方法的准确性验证试验中,样品加标回收率值在60~90%之间,达到了GB/T 23344-2009中对回收率至少在60%~80%的要求;方法重复性验证试验中,3个加标水平6次平行测定的相对标准偏差RSD分别为3.01%, 1.40%,2.49%,可见方法的重复性较好;方法复现性验证试验中,相对标准偏差1.69%,复现性良好;本方法对4-氨基偶氮苯的检测限MDL为0.5mg/kg,达到了GB/T 23344-2009中的检出限要求(5.0mg/kg)。综上所述本试验方法能够满GB/T 23344-2009测试要求。
