主题:【求助】各位兄弟姐妹好,现想请教各位如果我们的样品是带酸的怎么测大肠杆菌有没有产酸呢!
浏览0 回复9 电梯直达
hejinrong_520
sankuaiqian2002
大肠杆菌是发酵乳糖产酸产气的。
你的目的是什么呢?是想通过产品的酸度变化来看是否有大肠杆菌吗?
sbn2000sbn
现在一般看产气,用小导管即可.
如果一定要看产酸,那么在实验前必须调节样品的pH值,达到中性后在检测.
qhdztj
可以参考GB/T 4789.22-2003调味品检验中食醋的样品处理方法
葡萄小丸子
wumin147258
用灭菌后的碳酸钠调节溶液至中性,发酵管恢复成本身的紫色即可
leaonjet
原文由 sbn2000sbn 发表:
现在一般看产气,用小导管即可.
正确,在调ph时,一定要注意无菌操作
lijunyn
将样品的pH回调至中性,应注意所加的碱液必须无菌,操作时也要严格无菌.
wsj6609
原文由 wumin147258 发表:
lijingongzuo
检测产气
