主题:【第八届原创】一个电话换来一顿大餐 (记日立Z-8000原子吸收光谱仪维修一例)
浏览0 回复30 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个电话换来一顿大餐
【前记】:
        一天俺的朋友打电话给我,说他们学校的日立Z-8000原子吸收光谱仪一直都很好用,但不知什么原因最近出了问题,他们自己捣鼓了半天也不知道是怎么回事,由于仪器出问题影响了他们的正常教学工作。于是打电话求助让俺去看一看,能否帮忙解决仪器问题,俺想咱们都是一个地球村的村民(注:一个学会的会员),那有啥好说的,为了朋友帮忙那是义不容辞,本人欣然答应,决定去是看看到底怎么回事?
        本人虽是无车一族,但如今发达的交通还是能让俺很方便的到达目的地,坐地铁倒公交一阵折腾,马不停蹄的终于到了现场。经过一番观察,该日立Z-8000原子吸收光谱仪(见图一)已使用了N年,仪器的外观成色还能保持着8-9成新,不愧是名牌大学管理有方,仪器的维护工作做得很不错,当我不停地夸奖俺朋友时,他也奖赏了我一句,“闲话少说,赶快帮忙看仪器”(注:我们这里基本不用“修”这个字,都用“看”这个很优美的词。)于是就进入了下面严肃的维修正题。
图一、日立Z-8000原子吸收光谱仪实物图
【现象】:
        无法点火。按AIR-C2H2按键,C2H2压力表和AIR压力表有指示,但维持不住,即控制继电器不自锁。(图二所示)
图二、日立Z-8000原子吸收光谱仪气体控制面板图
【检查】:
        松开气体控制面板右侧三根气管快速接头(如图三箭头所指),上为FUEL燃料气管,中为AUX辅助气气管,下为ATOM原子化吹气管)。取下面板两颗螺丝,松开面板上方阴极灯室内两颗螺钉(朝向面板侧板上两个孔内),取下C2H2气管接头和AIR气管接头(在左侧外)。此时可将气流控制面板主体抽出(注:左侧先出,让开右侧气管接头后再抽出)。
图三、日立Z-8000原子吸收光谱仪气体管路(快速接头)连接图
【操作】:
        将所有气管对应接上,拨动相应开关FUEL/OXIDANT等均有动作,按IGNITE点火键能点燃C2H2,但按C2H2键无反应(正常应为两个压力表有指示并能维持指示)。
图四、日立Z-8000原子吸收光谱仪燃料气体控制流程图
从气体控制流程图(图四、图五)进行分析,怀疑气体进入了保护状态,导致无法成功点火。
图五、日立Z-8000原子吸收光谱仪辅助气体控制流程图
【处理】:
        首先从主回路RY3为水压(位)传感器控制继电器下手,检查水压传感器收(盛)液杯(见图六)里水位严重不足,原来仪器长时间使用杯内水自然蒸发,导致失水过多,重新装满水,此时水压传感器控制继电器RY3有吸合动作声音,说明水压传感器控制继电器恢复正常工作状态。再按AIR-C2H2键两个压力表有指示,但仍然维持不住。
图六、日立Z-8000原子吸收光谱仪盛水瓶
        继续检查空压机压力表2.5Kg/cm23Kg/cm2(0.3MPa)工作压力,将空压机压力调节阀调至3Kg/cm2,再按AIR-C2H2键,两个压力表有指示且维持指示(FUEL压力表一般为0.2-0.4左右,AIR压力表(可调)指示为1.5-1.6Kg/cm2),说明AIR-C2H2功能恢复正常。点火后发现火焰燃烧高度较低,检查发现原子雾化器下方排泄(液)管未接,重新接上排泄管。点火后火焰高度正常,但火焰不整齐(图七)。
图七、日立Z-8000原子吸收光谱仪火焰不整齐
取下原子化器(图八)清洗狭缝后,重新安装上点火火焰高度回复正常,燃烧均匀(图九)。
图八、日立Z-8000原子吸收光谱仪原子化器(燃烧头)
        在维修中适当调节NV4针形阀(即AUX限流器)使火焰(雾化)形状最佳。试分析了几个样品,显示数据结果正常,灵敏度比原来略有提高。
将所有拆卸的部件安装复原,再开机仪器恢复正常工作(注:空压机压力表必须调至3Kg/cm2—3.5Kg/cm2(即0.3—0.35MPa),否则仪器进入保护状态无法工作)
图九、日立Z-8000原子吸收光谱仪正常火焰图
【要点】:
1
OXIDANT/SENSON(氧化剂/传感器)开关置下,AIR-C2H2按键才能正常工作。
2
、助燃器压力开关由于使用多年阀值上升,空压机压力表应大于≥3Kg/cm2,仪器内检测助燃气压力(保护)开关才能正常工作。(可调,此次未调)
3
、水压(位)传感器必须将收液(水)杯余液液面淹没传感器顶端,仪器才能正常工作。
图十、日立Z-8000原子吸收光谱仪整体图
【后记】:
        自始至终俺朋友都一直都在监视着我,因为他实在是对俺不放心,担心仪器无法修复影响他们的工作。但是不管怎么样,仪器毛病不大一阵捣鼓最后还是把仪器弄好了。朋友很高兴,一不小心就请我吃了一顿大餐,那可是正宗的重庆火锅,只可惜本人不敢吃辣,只好要了个鸳鸯锅,在拉家常的寒暄中,度过了一个美好的傍晚,酒足饭饱之后,大家各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜,道一声谢谢!说二声拜拜!分道扬镳,他走阳光道,俺走独木桥,各自回家去了!呵呵!要知后事如何!且听下回分解!
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
哈哈  文笔不错
赞一个
还有下回???
原子吸收点不着火的原因好像有很多
wccd
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
哈哈  文笔不错
赞一个
还有下回???
原子吸收点不着火的原因好像有很多
我运气好,是外围原因,一查就查到了。哈哈!
999youran
qianghua_ustc1
yeah
冰山
    看到这精彩的文笔和精美的图片,感叹真是大家手笔。但是看到深奥的流程图和一个个同样深奥的数字,本版表示头晕眼花没一个认识。。。楼主挟技走天下,嘴大吃四方,在下佩服
夕阳
首先祝贺WCCD专家能将一台老式的日立原吸修复好!比厂家专职工程师还厉害!赞一个!
我冒昧地有几点补充,就算给WCCD专家的此文润色一下吧!
(1)您上传的气路图不是Z-8000的,正确的气路图如下:
(2)该仪器第一次不能点火的原因是水封里面缺水所致,仪器实施了自保。
(3)后面之所以能点火,主要是楼主将火焰传感器开关扳下处于关闭状态,这样传感器失去了控制作用所以火焰可以点燃。这说明原来的传感器(UV管)已经失效了。楼主的措施也是我们经常使用的临时措施。但是这样使用很危险,因为不能保证火焰发生“回火”时的自动关闭燃气阀的功能。
(4)调节针状发NV4只是改变辅助气与助燃气的比例,正确值是2:6L/min。该气体与雾化效率无关,仅是提高火焰的燃烧效率。此气体在大多数仪器上没有设计。
(5)楼主说的,当火焰高度不够时发现燃烧器废液管未接,这可是一个非常危险的隐患,极易发生回火,因为此时火焰传感器已经失灵了。
最后楼主将此文放在PE原吸版面似乎有些不妥,还是转到AAS版面为好。
该帖子作者被版主 lang28996积分, 2经验,加分理由:详细点评
夕阳
此外,燃烧头局部堵塞,致使火焰面积变小,是原本就衰老的监测管就更显力不从心了。这也是引起火焰不能点燃的一个隐患。
dooby
wccd
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师补充及指点,这是我以前碰到的一个例子,好多年没修原吸了,这是把以前的笔记整理了一下凑了个原创。安老师有中文版维修手册,看来安老师的存货肯定不少。
