主题:【讨论】学习一下铬酸洗液配置与保存
浏览0 回复6 电梯直达
WUYUWUQIU
一般来讲,配置的时候需要按照重铬酸钾(g):水(ml):浓硫
酸(ml=1218 配制,因为重铬酸钾在浓硫酸中溶解度很低,不加水的话洗液效果很差而且很快就失效变绿,水太多的话配的太稀效果也不好。‘
新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.
大家一定要切记:
1.  确定一定以及肯定你手中拿的是重铬酸钾的试剂瓶而不是高锰酸钾。高锰酸钾遇到浓硫酸那可是了不得的,要爆炸的。我曾听说某高校有个女孩生犯了这个错误而引起爆炸,所以一定要在头脑清醒时进行实验操作。
2.水,最好是用热水,会提高重铬酸钾的溶解性
3.配制前,用研钵把重铬酸钾磨得越细越好,研成细细的黄色粉末(注意戴防护口罩)
4.配制时会大量散热,所以不能用太厚的玻璃仪器配(如干燥器等,散热不均容易导致其炸裂)我一般用很大的烧杯,并准备一根较长的玻璃棒。
5.配置时,先戴好防护手套,先把重铬酸钾粉末加到热水中,充分搅拌,使其尽可能的溶解,然后慢慢加入少量浓硫酸。切记,这一步比较危险,溶液会沸腾迸溅,要佩戴防护镜,穿上大褂,离烧杯远一点。加浓硫酸时沿着烧杯壁或玻璃棒慢慢加,并均匀搅拌,这时会剧烈放热,但会帮助重铬酸钾更好的溶解。
6.待溶液搅拌均匀,再次慢慢加入少量浓硫酸,搅拌均匀,并慢慢加入其余的浓硫酸。
7,配好的铬酸洗液要放凉,再小心的转移到需要的容器中,注意封口,否则容易吸水。配置用的大烧杯和玻璃棒也要洗干净,少量的加点水,再加点乙醇,让其变为绿色后才能处理掉。
开始配的时候可能会紧张害怕,所以首次操作最好有较熟悉实验工作的人在旁边指导。但是没必要害怕,熟练后就很容易操作了,主要是别慌张搞错步骤。
该帖子作者被版主 小鱼6255积分, 2经验,加分理由:分享
小鱼625
确实要注意安全。洗涤那个坩埚和圆底烧瓶效果不错。
dyd3183621
我是一个小兵
WUYUWUQIU
fjj_111
确实是这样,原来我用冷水,重铬酸钾经常不完全溶解
WUYUWUQIU
原文由 fjj_111(fjj_111) 发表:
用热水溶解快一些
