原文由 jiasheng(jiasheng) 发表: 调谐结果正常,符合要求高难度可以,但是低浓度的做不了,和标准相去甚远好像没有漏气的情况,如果漏气的话,那其其他项目又是可以测试的。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表: 您的意思是柱子的原因最大,可是如果样品量比较大的话,使用两个柱子,但是更换柱子后需要抽取真空,这个时间好长,您有什么号的方法吗?或者更换柱子的类似小技巧。谢谢了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 其实我也是一柱多项,,5ms柱子,偶氮,邻苯和PAHs。。。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表: 您好,请问您偶氮的标准曲线的浓度梯度是多少呢多环芳烃的标准曲线的浓度梯度是多少呢?
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 我的是3-15mg/L。。。多环芳烃18个组分,好几个浓度。。。最低是0.005,最高是3.2mg/L
原文由 hzyty412(hzyty412) 发表:主要是柱子问题,如果项目比较多的情况下,又不像泄真空的话,考虑一下安装一个反吹装置,就可以不用泄真空直接换柱子了~~
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表: 这个您有使用过吗?可以拍个图片看看吗?
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表: 您好,偶氮我可以尝试配制高一点点,以前最低点都是0.5ppm差不多。多环芳烃不行,现在的柱子0.05都峰形很差。
