维权声明:本文为jiankang0830原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
石墨炉
原子吸收吸光度降低故障排除:
1、光路障碍:
用棉签沾取75%的酒精擦洗石墨炉内壁、石墨锥电极,左电极可以穿过石墨管套孔来清洁;同时清洁光线所进过的镜面窗口。
2、光源的影响:
元素灯的增益不能太高,灯不能闪,保持空心阴极灯表面干净。
3、石墨炉机外漏气排查:
关闭石墨炉GTA120/200电源,打开钢瓶总阀,调整出口压力到0.18Mpa,在关闭总阀,看压力是否明显下降;用肥皂水从总阀、减压阀、接头、气管、到仪器背后铜嘴逐级试漏。
4、石墨炉机内漏气排查:
机内漏气主要是电磁阀内有脏东西,阀芯没有完全关闭所造成的或者电磁阀损坏。
1) 电磁阀的清洗
A、 关闭电源,关掉冷却水,拿走进样器,清理杂物;
B、 拆卸前面不锈钢十字螺丝,和仪器背后6颗手拧螺丝,上提机壳;
C、 找到电磁阀,拆开,不要弄丢螺丝和阀芯弹簧;
D、 拆下滤芯清洗杂物,然后拉长阀芯弹簧1~2mm,在装回。
2) 电磁阀损坏判断
A、 关闭GTA电源,打开操作软件,如图设置石墨炉升温程序;
B、 拆下电磁阀,把下面的蓝管拔出,找一根软管直接接在电磁阀金属铜管上,另一端浸在装有水的烧杯中,软后点击软件的开始按钮,观察烧杯中气泡的变化。看气泡变化是否与所设置的程序一致,也就是说当气体流量为0时,气泡立即停止,多次重复试验。
若气泡变化是否与所设置的程序不一致,则说明电磁阀出现故障,需要跟换。
