主题:【已应助】求助,柱子接头尖尖部分断在柱子里了,怎么取下来
浏览0 回复20 电梯直达
Emily2015
昨天从液相上拆下一根柱子,没想到用手拧下来时,柱子一端接头连接的细丝断了,发现接头尖尖的部分留在了柱子上,怎么都取不下来,然后更郁闷的是另一头的细丝也断了,但是另一头的尖尖部分并没有留在柱子里。这可怎么办,怎么样才能把留在柱子上的部分取下来,我看了,它应该是靠比较粗的那截螺丝固定的,怎么就那么紧的留在了柱子上呢?求教大神们!!!!!
该帖子作者被版主 夏天的雪3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
johnblacke
liuquan2008
夕阳
请问楼主:断在柱头里的残留管子是什么材料的?如下图所问:
tangtang
原文由夕阳(anping)发表:请问楼主:断在柱头里的残留管子是什么材料的?如下图所问:
这是不锈钢的,里面没有螺纹,用钳子拔就行了。建议下次换塑料的堵头。
夕阳
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
如果是不锈钢的为何还有两层管啊?中间还是细丝的?
2015/8/9 20:31:49 Last edit by anping
支点
轩辕义
哥们,这是你拧的太紧了。暴力拔出来估计可能会导致后续漏液。建议换个柱头螺丝。一定要小心哦,千万别碰到柱头填料
流离苏
夏天的雪
这样的柱头很常见,实在不行可以换个柱头。不想换柱头就拔出来,拔的时候不要把里面的螺纹走坏了
flhszf
