原文由 古道瘦马(v2720127) 发表: 应该不是,我第二天把稀释剂和储备液都重新配了,还是砷的回收率不对,其它的都正常。而且砷的回收率还是在170%左右。
原文由 shagei(shagei) 发表:查查你的He气是不是没有开,或者用完了。没有开或者用完了气流速可以有,但是不是He气。了
原文由 mengfan_198(mengfan_198) 发表:如果稀释后成倍数关系,认为是浓度的计算有误。如果是干扰,其存在一定的干扰值,不会倍数关系明显,另外,如果是水中的氯离子带来的干扰,同样也不会成倍数关系。建议检查计算方式和其他的定量添加的试剂看看。
原文由 轻轻巧巧1(v2915030) 发表:
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:主要是你的加标回收率如果除以2,那么就算正常了。你也可以拿个样品作为基体溶液,拉个曲线看看
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:As,Se的确不是很好做呀。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:我们编辑了一个矫正公式。
