原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:基质效应消除或减少的常用的三种方法:1、稀释样品;2、内标校正;3、标准加入
原文由bfm00(bfm00)发表:稀释液中没有氯,不等于样品中没有氯元素,我们做的烟草中氯都是含1%以上的。你要编辑干扰方程,或通过碰撞反应来校准。
原文由古道瘦马(v2720127)发表:谢谢大家的关注和慷慨的帮助!在溶解该产品的情况下一直都做不好,所以后来我改用消解进行试验了,在选取的四个加标浓度的溶液中,砷的回收率都能达标了。至于为什么是这样,我猜想是由于产品的基质原因,因为溶解样品进行测试时,内标元素的回收率都会整体偏高,都在115%-120%左右,而且只有在样品溶液中这样,因此我认为还是样品溶解后的溶液基质有问题,而且对砷的干扰很大。当然这只是我的猜想,欢迎大家结合消解后的情况以及之前的情形进行探讨哦~
原文由 codyxie(v2677092) 发表:当消解液中含有大量碳基体的时候对As、Se的检测就会出现增敏的现象,造成检测值出现明显的偏高。可以在内标溶液中加入异丙醇对标准溶液进行补偿,这样就能矫正回来了。
