目的:建立并验证了用GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪测定纺织品中8种磷酸酯类阻燃剂(磷酸三丁酯(TBP)、三(2-氯乙基)磷酸酯(TcEP)、磷酸三(2-氯异丙基)酯(TCPP)、三(1,3-二氯异丙基)磷酸酯(TDCP)、磷酸三苯酯(TPP)、磷酸三邻甲苯酯(ToCP)、磷酸三间甲苯酯(TmCP)、磷酸三对甲苯酯(TpCP))含量的方法;方法:试样经甲醇超声提取,GC-MS仪测试,采用保留时间和质谱图定性,外标法定量;结果:该方法回收率为85.4%~106.9%,本方法检出限为0.015~0.02mg.Kg-1;结论:实验表明该方法可以有效测定纺织品中磷酸酯类阻燃剂的含量,操作方法简单有效,测试结果准确可靠。
表.1 8种磷酸酯类阻燃剂信息
1.4 标准溶液的配制
标准储备溶液配制:分别准确称取磷酸酯类标准物质100mg(精确到0.1mg)于100ml容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,配制成浓度分别为1mg/ml的标准储备液,于4℃避光保存。
磷酸酯类标准溶液:准确吸取各磷酸酯类标准储备液1ml于25ml容量瓶中,用甲醇定容至刻度,浓度分别为40ug/ml,于4℃冰箱内储存,有效期3个月。
标准工作溶液配制:根据实验需要再逐级稀释混合标准溶液至合适浓度,备用。
准确吸取1μl磷酸酯类混合标准溶液,上机测试,全扫描(Full Scan)方式采集,总离子流图见图1:
1.5 样品前处理
将样品剪碎成小于3mm*3mm的颗粒,充分混匀;准确称取1g(精确至0.001g)样品于50ml平底烧瓶中,准确加入20ml 甲醇,盖紧塞子,称重并记录重量,超声提取120min,取出,冷却至室温,擦干瓶外壁的水,添加甲醇补重至超声前的质量;充分混匀过滤后供GCMS分析检测。
2 结果与讨论
2.1 样品前处理条件优化
提取溶剂的选择
参考相关文献资料,针对纺织品中磷酸酯类阻燃剂的样品前处理,本文分别考察了不同溶剂对阳性样品的提取效果,分别选取了正己烷+丙酮(7+3,V/V)、甲醇、正己烷、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯等溶剂的提取效果。结果表明,在相同的提取条件下,正己烷+丙酮(7+3,V/V)、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇提取效果相当,均明显高于正己烷、丙酮的提取效果(见表2),而甲醇提取液最澄清,上机测试干扰也最小,再者甲醇的挥发性适中,溶液较好保存,综合考虑选取甲醇作为提取溶剂。
表2 不同溶剂对纺织品中8种磷酸酯类阻燃剂的提取效果
提取方式的选择
分别考察了不同提取方式对纺织品中磷酸酯类化合物的提取效率,本文选取常温超声、微波萃取、超声波加热等方式进行样品处理,结果显示几种提取方式含量相当;综合其操作简便性、成本等方面因素,最终选取常温超声即可(见表3)。
表3 不同提取方法对纺织品中8种磷酸酯类阻燃剂的提取效果
2.2 仪器参数优化
参照相关标准中的色谱和质谱条件,结合GC-MS 6800仪器特点进行适当优化,在保证样品中目标物有效分离的基础上,确定最终的色谱和质谱条件,见1.3。
2.3 精密度试验
在1.3确定的色谱和质谱条件下,分别准确吸取1μl标准衍生工作溶液,重复测试6次,考察各物质保留时间及定量离子的质量色谱图(MC)峰面积的相对标准偏差,RSD%均<3%,测试结果如表4所示。
表4 精密度实验数据
表5 线性关系和检出限
2.5 回收率试验
采用在实际样品中分别加入低、中、高浓度水平的标准工作溶液,每个添加水平做6次平行实验,按照上述前处理方法进行提取并上机测试,测定8种磷酸酯类阻燃剂在试样中的添加回收率,见表6。在本实验条件下,同一试样的重现性较好,相对标准偏差均<10%,且随添加浓度水平的增高,回收率也逐渐升高。
表6 回收率实验数据
2.6 实际样品测试
采用本实验方法,分别对不同样品进行实验,测试结果见表7。
表7. 样品检测结果
3 结论
综上所述,利用GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪测试纺织品中8种有机磷类阻燃剂,方法稳定可靠,线性范围好,灵敏度高,受杂质峰的干扰小,能够有效地用于实际纺织品样品的监测和管控。
