原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:你的镉标准曲线是不是太低了?吸光度那么低。是分析方法不对?还是分析条件没有完全优化?我们是0.2~1mg/l。
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表: (90-80)/3+20=23.3秒,很简单就能算出来啊,原子化900,一般是可以的
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:700P,正常情况下,1ug/l 20ul进样,峰面积积分,0.09-0.11的吸光度,你的明显低了,你重换标样,建议从1000ppm的开始配置。进样时仔细观察下进样针状态,是不是没调好?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 这个是火焰法的线性范围,石墨炉可以做到0.5-5ug/L,另外这个是什么样品,灰化温度250度,这个只能达到炭化温度,灰化至少在350度以上吧,加基改后灰化温度可以达500度以上。
原文由 cyk814837100(cyk814837100) 发表: 标液都换几次了,是从1000PPM开始配的,是用自动稀释的,是吸光度明显低了,进样针调过了,能正常进样
