原文由 战天(v2974588) 发表:
这个懂了,但是锅炉是1.2T锅炉,通过计算一小时大概消耗水为1m3,那锅炉的负荷不就是83.3%,这个还是不知道
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:我目前遇到的也是以蒸汽锅炉为主。下次我实践核查一下,不懂再问你。
我说的这种水箱法针对的是蒸汽锅炉,理论上1m3的水全部转化为蒸汽,那1m3的水就是1T,1.2t的锅炉一小时消耗1t水,负荷那不就是83.3%么,热水锅炉计算负荷就是需要三个参数,进水温度、出水温度、进水流量,标准上有这个公式的,大概能算出一个负荷,这种公式最终算出来的结果应该是MW,然后按照1t锅炉=0.7MW锅炉,也能算出负荷,还有就是导热油炉的负荷,比较复杂,需要提供该设备的详细出厂信息,需要参与计算查表的参数比较多,也有个经验公式,你要需要的话也可以提供给你。
