原文由 花开见我(cai008) 发表: 你说的不做处理,是直接进样,还是直接SPME啊。
原文由 花开见我(cai008) 发表: 可以设置“定时事件”,让灯丝关闭,不过因为是在中段,而且不知道峰宽,所以灯丝关闭的时间不能很好的设定。再说丙二醇的量,调香师也想知道的,所以完全去掉丙二醇也不好。
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表: 是,丙二醇的量对调香师也是有用的。感觉采用“定时事件“也不行,除非排除丙二醇大峰没有包埋小峰。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 不好办,在中间出峰,前后都有峰。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:加了三分之一的水,丙二醇的量确实降下去了。不过其他的原料饱和了,丁酸乙酯,乙酸异戊酯,柠烯都好大的量啊。过载了。看来得采用一定的分流比,之前都是不分流的。 加三分之一的水少了,多加些。其它过载是个矛盾。
原文由 居间惠(v2785642) 发表: 我在HP-5上直接进样的时候就是在中间出峰,大概在9.5-16min,峰高,且峰型很差,我们实验室暂定的方法是,这段时间将检测器关闭。
原文由 花开见我(cai008) 发表: 6分多钟的时间呢,这段时间检测器关闭,如果其他物质在此时间段出峰,不就漏掉了吗?
原文由 居间惠(v2785642) 发表: 没办法啊,如果检测器不关闭,就是有其他物质,也会被丙二醇的大峰掩盖掉。我们也发愁这样情况怎么办呢?加水稀释,其他物质过载是什么意思?
