主题:【讨论】老化柱子时,会接检测器吗?
浏览0 回复15 电梯直达
老化柱子时,一般不会接检测器,只老化柱子,让柱子里的脏东西烘出来,什么时候接检测器?色谱柱接检测器一起老化,有什么利与弊?
symmacros
我老化柱子不接柱子,不管什么检测器都是这样,保险起见,怕万一污染检测器。
xiao-jin
对于新做好的填充柱,或者需要使用放置一段时间的色谱柱时,我不会接检测器。而对于一至安装在仪器上的色谱柱,因考虑是否有污染需要高温活化处理时,我不太会将色谱柱接检测器端拆下来进行高温活化。我的考虑是:尽然色谱柱可能因反复使用受到污染,检测器也会受到污染,既然通过高温来进行活化处理,那么对色谱柱和检测器一起进行活化就比较合理。个人意见。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
同意楼上的看法。色谱柱与检测器一起老化,可以降低基线噪音。
安平
      最好不要连接ECD、NPD、TCD之类的检测器老化色谱柱。
    有一定的风险。
DeeperBlue
可以只老化检测器吗?去掉柱子,堵住检测器与进样口,老化检测器吗?老化时只升温检测器,其它都不升温吗?
安平
  可以只处理检测器。
  把检测器封闭,升高温度。
小马儿快
老化柱子时,我们的做法是不接检测器,一端载气,一端放空,这样检测器不会受到污染,整个装置的气路也不会污染,直接就从柱子排空了,置于考察柱子是否老化好,就需要接检测器出信号才能知道,所以是在老化一定时间后再接检测器测量。老化柱子正面一定时间,反面一定时间,所以在正面老化好了就调换色谱柱接载气端,重复上面的操作。在以后的使用中固定液的柱子最好保持同一方向,老化过程和一定时间正常使用会使固定液呈现一定方向性,气固色谱柱倒是没有这个问题
DeeperBlue
原文由 小马儿快(v3012381) 发表:
“老化柱子正面一定时间,反面一定时间”?需要这样吗?你后面又说:“在以后的使用中固定液的柱子最好保持同一方向”。这不矛盾吗?
小马儿快
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
在老化以后要一直使用的时候需要保持一定方向,如果长期一个方向使用毛细管色谱柱,再换个方向的使用会发现柱效不好,不矛盾啊,我指的老化色谱柱,是指一开始装填担体以后的色谱柱老化,第一次需要通过正反面一定温度吹扫清理掉担体上的残留溶剂和一些其他组分
