主题:【讨论】食品中很多毒素的检测还未开发液质联用方法会不会有影响?
浏览0 回复12 电梯直达
又又1990
    现在食品中的很多毒素的检测方法中还是以液相色谱为主,还没有开发出液质联用的检测方法,但是液相色谱有时候会出现假阳性,这样对检测结果会不会有影响?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing1983
对于阳性样品还要复测确认一下,比如加标以及配基质曲线等。如果有条件的话可以试一下液质联用方法。
东海710
又又1990
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
如果采用液质联用的话,前处理会很麻烦吗
yzulcl
基质导致的假阳性或者检测结果正偏差,用加标回收很难解决的。
假设:在没有基质干扰的情况下,五个样品中目标物质的含量分别是 0,1,2,5,10mg/kg,做加标回收的结果是100%。
然后基质的干扰导致测得的数值是 2,3,4,7,12mg/kg,即正偏差2mg/kg。做加标回收,结果仍然是100%,并不能解决基质导致的假阳性和正偏差。
1、改进样品前处理方法,消除基质干扰。
2、改变色谱分离方法,使基质干扰物与目标物色谱分离。
3、更换检测器参数(换波长或者换检测器),使基质干扰物在检测器上无响应。
以上三种思路基本概括了对付基质干扰的办法。
液质联用的实质就是第三种思路,利用质谱对不同质荷比离子的选择,选择性无视基质干扰物。当然,方法必须要经过确认。
礼锦浣
cboy
出现假阳性总比假阴性好吧,这种情况下可以通过质谱确认一下
mine555
sukiliang
又又1990
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
最近准备做毒素
老师多来论坛分享哦
