装填的柱子能用多长时间?
氧吸附柱使用时间和填装吸附剂的量有关,甲醇合成氧化铜(分子量80)触媒,通氢还原生成单质铜(分子量64,比氧化铜减少1/5),单质铜吸附氧气生成氧化铜。
CuO + H2 -- Cu + H2O ; 2Cu + O2 -- 2CuO + 热
设:装填氧化铜5g,生成4g单质铜,4g单质铜最大可吸附1g氧气,零度氧气密度1.4286g/L,25度氧气密度约1.31g/L,1g氧气(25度)/1.31=763ml,定量管=0.25ml,理论纯氧进样次数=3092次(773/0.25),没有试验进多少次样后氧气不能被完全吸附,我使用1个月后活化一次氧吸附柱(在保证氧气被完全吸附条件下,估计可以使用2个月)。
分子筛柱使用时间和载气有关,钢瓶氢气载气可使用6个月以上。
