原文由tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:基线不稳诊断步骤:
1、流动相开着、ELSD开着,对比分析柱连接着与分析柱断开后区别。
如果断开后噪音消失,则说明:分析柱中有硅胶颗粒或其他填料流出。
解决方法:替换此污染的分析柱。
如果噪音不消失,转第二步。
2、断开与分析柱的连接,ELSD开着,对比 流动相开着与关着的区别。
如果关闭泵后噪音消失,则说明:噪音来自流动相。
解决方法:
2.1如果是从未对该流动相进行过优化过,应该优化气体流量和/或漂移管温度,以能达到满意的结果;因为当前的漂移管温度和气体流量设置可能不能为流动相提供足够的蒸发。
2.2雾化器和/或漂移管可能污染了,清洗ELSD以解决问题。
2.3流动相可能有非挥发性物质污染,过滤流动相或用新鲜流动相替代。
2.4流动相中存在过量气泡,对流动相脱气。
2.5泵也可能是噪音的来源,检查泵的脉冲,确定泵已经完全清除气泡;如需要时,再加入脉冲阻尼器;检查泵的阀和垫圈,必要时替换。
如果噪音不消失,转第三步。
3、断开与分析柱同时关闭流动相,ELSD开着,比较雾化器气体开着与关闭的区别。
如果关闭后噪音消失则说明气体有问题。
解决方法:
气源可能被污染了颗粒,检查气源,必要时替换气源;如更换空气过滤器、硅胶。
雾化器漂移管和/或流动池可能需要清洁。
如果噪音不消失,转第四步。
4、断开与分析柱同时关闭流动相和气源,ELSD开着,比较光源开着与关闭的区别。
如果关闭后噪音消失则说明检测池有问题。
解决方法:
雾化器漂移管和/或流动池可能需要清洁。
检查是否数据通讯电缆造成噪音。
如果噪音不消失,就通知厂家来修理。
我们蒸发温度也就是机器温度70多点 飘逸管温度三十多 灵敏度900 用的是空气发生器如果用氮气瓶就会出峰,不过这个太费才会买那个空气的,配的标浓度2
