这两天又试了一次测无机砷,有两个样品,一个是赖氨酸盐酸盐,直接加盐酸(1+1)20ml溶解,加10g/L的碘化钾5g/L的硫脲混合液5ml,定容50ml,上氢化物
原子吸收仪器检测,检出值为0.045ppb,同时做了2ppb的加标回收,回收率只有73.3%,之前做的总砷是未检出。另一个样品时软胶囊内容物,加盐酸(1+1)20ml超声同时60℃提取7小时,过滤,滤液加5ml的10g/L的碘化钾5g/L的硫脲混合液,水定容50ml,上氢化物
原子吸收仪器检测,检出值为0.62ppb,同时做了2ppb的加标回收,回收率只有69.5%,同时做的总砷是未检出。
这个结果很让人费解,总砷未检出,无机砷反倒是比总砷还高,究其原因只能说是在无机砷处理的过程中引进了砷,可能有两个方面的影响,一是使用的碘化钾和硫脲是分析纯级的,再一就是滤纸过滤带进了砷。还有一点我自己也有点怀疑,1%硝酸直接溶解然后上机应该是没什么问题的,但是加了碘化钾和硫脲之后就增加了砷的检出量,碘化钾和硫脲在这个过程中只是将五价砷还原为三价砷吗?不还原会有什么影响?另外,加标回收率只有60%多,远超出了95%---105%的范围,我是不是可以说盐酸提取氢化物
原子吸收检测无机砷的方法不合适?
