在净化方面,NY/T761方法采用不净化 (有机磷检测 )或 SPE柱净化 (有机氯和菊酯检测 ),商品化的 SPE柱价格十分昂贵,因此自填充 SPE柱使用比较普遍,填料为 Florisil, Florisil先在 650℃烘 5小时,用前在 140℃烘 2 - 5小时,加5%去离子水失活并平衡过夜。笔者在农业部农产品质量安全检验测试中心 (杭州 )培训时,他们采用的 SPE柱,柱体是一种特制的玻璃柱,类似于滴定管上带一个酒杯,管体长 15cm, Ф1. 5cm,装填料 10克, 上下各加少量无水硫酸钠, 用己烷 : 乙醚 = 75: 25的淋洗液80 - 120ml洗柱; 也有使用 4克填料,用己烷: 丙酮 =9: 1的淋洗液 60ml洗柱, 笔者使用 1克填料, 填料上下各加少量无水硫酸钠, 轻轻敲实, 程度以洗脱液可重力过柱为度, 流速每分钟 60滴。柱子先用 5ml丙酮 : 己烷 = 1: 9、5ml己烷依次预淋条件化, 加百菌清、三唑酮、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯8种标样过柱, 用 2次 5ml丙酮 : 己烷= 1: 9洗柱, 百菌清回收率 84%, 其余回收率在 95 - 100%之间, ECD检测色谱图很干净, 几乎没有干扰峰, 考察百菌清回收率较低的原因, 可能跟其蒸气压高, 浓缩时易损失有关, 说明 1克的填料完全可以满足检测的需要。
在浓缩过程中, 可以使用旋转蒸发浓缩和氮吹蒸发浓缩, 前者在操作上要控制好减压程度和温度, 水温 40℃,有机磷农药减压到 170 - 180mbar, 菊酯和有机氯农药减压到 300mbar, 过低的压力会使蒸气压高的农药损失严重。氮吹蒸发浓缩则要控制好氮气流量, 两者在蒸发时都不能蒸发至干, 否则会使回收率严重下降, 剩下的少量溶剂用氮气吹干。即使如此, 使用旋转蒸发浓缩和氮吹蒸发浓缩, 低沸点和蒸汽压高的农药回收率仍然较低。
2. 2 色谱条件的优化
NY/T761方法检测有机磷农药采用双柱双检测器 (FPD),氨基甲酸酯农药用
液相色谱,国标使用 NPD检测氨基甲酸酯和有机磷农药,结合两者方法,笔者采用双柱双检测器 (NPD和 FPD)进行氨基甲酸酯和有机磷农药检测,NPD接 DB - 1柱, FPD接 DB - 1701柱,双塔进样,含硫多的蔬菜如洋葱, FPD上有许多杂质峰,但 NPD上则很干净,相反含氮多的蔬菜如甘蓝和花菜,NPD上有许多杂质峰,但 FPD上则很干净,因此,氨基甲酸酯和有机磷农药不经过净化,结合双检测器的响应进行双柱定性简单而可靠。
4、结论
在食品安全受到广泛重视的今天,越来越多的基层单位和企业配备
气相色谱仪,但这些单位的设备配置一般不高, 经费较少,这要求检测方法简单实用,节省成本。以 NY/T761方法为基本骨架,结合前处理方法的最新进展,在蔬菜、水果的农药多残留分析中,可以使整个检测过程更快、更省、更高效,很适合在基层单位推广使用。
