原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:你好,认证时盲样一般只有1ml左右,如果按照制作标线的制作过程前处理的话,根本不够用啊 ?
测试过盲样,请问气相色谱,FID检测器,拿到苯系物的盲样怎么操作?越详细越好,包括怎么稀释?怎么前处理?怎么处理数据等等等等,谢谢各位大神
首先,调试GC到正常工作状态,其次用现有的已知样品做测试,看色谱柱分离效果看检测器性能,毕竟盲样开瓶就会有挥发,影响测试结果,同时可以用已知不同浓度的样品按照外标法制作标准曲线,再次开瓶上机测试,要注意盲样的溶剂与制作标准曲线的样品溶剂一致性,这样大略测试一下盲样浓度,注入出现平头峰,就必须稀释或者是否在标准曲线范围之内,需不需要增加标准曲线的高低浓度点!最后连续进样2-4次看重复性如何,分析计算结果定性定量报出结果!
