主题:【已应助】原子荧光测定不稳定
浏览0 回复28 电梯直达
lixiao
我用的原子荧光是小天鹅公司的,不知怎么回事,测定时吸光值会不断上升,在第一测测完水样,再次测量时,吸光值就会比上一次大,而且不会降下来,不知是什么原因?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
merci
你好,
  我们实验室也使用着小天鹅的荧光仪器,不知道你用的是什么型号,我使用的时间不长,但是也出现过类似的问题,有时候还突然没有响应值,一直也未能解决。不知道,你现在使用的如何。好像小天鹅公司已经改名字了,售后服务也不太满意。
lixiao
用了一年多了,没有跟公司联系,不知道她们已经改名了。没有响应值得情况我倒是没碰到过,可能是没有进样吧,这台仪器虽然操作简单,但有很多问题。
renzhihai
lixiao
renzhihai
crystal_15
请问有人用过北京瑞利的原子荧光吗?效果如何?
是不是所有荧光的仪器都有这个毛病呀。
我用过上海精科的分子荧光,那个荧光值也是一直上升,同一管比色皿进去测,不到10秒钟,从9点多,升至11点多呢。
D_wolves
按道理应该样品空白间隔的测定,可是这样比较麻烦
所以建议你从低到高测定,如果未知样品最好先沽测一下
因为原子荧光很灵敏,稍微的残留都会在曲线中体现出来
另外,原子荧光是一个衡量分析的仪器,不要用他测量高含量的样品
曲线一直升,用空白清晰至0,仍然有,你的仪器发生器被污染了
renzhihai
wuxiansk
一直升的原因是在预热后开始测的时候吗,要是没有预热升是肯定的。小天鹅已改名为吉天仪器有限司了,有问题可直接打售后电话63477759转售后部
hi1py
阿郎果然是专家。
不过我觉得氢化发生器设计和材料也有可能造成上述问题。
