单位的安捷伦5977A出现奇葩故障。介绍下背景,这台仪器是一年多前买的,专门用来做邻苯二甲酸酯,之前稳定性和标样的线性非常好,进样口、传输线温度280℃,离子源230℃,四级杆150℃。
大概一个多月前发现异常,一批样品中间的十几针响应很低,其中有个加标样,计算发现回收率不到百分之十,重新走样后又正常了,加标样回收率到了正常水平。之后老化柱子,换衬管,清洗离子源。结果问题依然存在,而且更加严重。标曲完全不成线性了,200ppb的响应比500ppb的还高,而且离子比例完全不对了。
上面分别是DBP和DEHP的正常离子比例和异常的离子比例。
打安捷伦的800报修,很快有工程师跟我联系,问了我情况后说我温度设置低了,要求我把离子源升到320℃,四级杆升到180℃。按照工程师要求,高温烘烤一夜后重新走样,还是同样的问题。然后继续打800,另一个工程师说离子响应和离子比例有问题首先考虑离子源,因为我的灯丝用了有一年多,建议我换灯丝,于是换灯丝。然并卵,问题还是存在。
第一行和第二行是平行样,第三行和第四行也是平行样。也就是说,第二行和第三行没有响应。三个离子的图都是噪声,没有一点响应。
50ppb、100ppb、200ppb、500ppb的四个标样,其中50ppb和100ppb的响应下降。定出的浓度为实际浓度的十分之一。且响应降低的样品,两个定性离子都找不到。
下面是500ppb和1000ppb两个标样的总离子流图,500ppb的样品图(蓝色)是正常的,1000ppb的样品图(黄色)是不正常的。可以看出,前面和后面几个化合物,1000ppb的峰大于500ppb,而中间几个化合物,1000ppb的峰小于500ppb的。,
再次打800报修,工程师说我调谐正常,硬件没有问题,要转应用帮我解决。应用工程师联系我,说我之前方法做的结果都不错,方法也没改变,认为不是方法的问题。我现在就困惑了,硬件没问题,方法没问题,那是什么的问题呢。希望大家讨论下,我也会继续跟工程师沟通,把最新的情况告诉大家。
补上调谐报告。219、502的相对丰度有点低,但是工程师说正常。
今天又试着走了一系列邻苯二甲酸酯标样,90ppb、180ppb、450ppb、900ppb和1800ppb。不是说线性不好,完全不成线性。而且离子比例也不对。
这是180ppb的总离子流图,前面的峰型和响应还是正常,后面基线突然跳高,响应开始不正常了,后面的基线就一直这么高,响应异常。
今天正好有个装7010的工程师在,让他看了下,怀疑是灯丝或倍增管问题。灯丝是新换的,排除有问题,停机检查了下倍增管的连接。没发现松动。工程师表示仪器确实有问题,具体问题等专门的工程师上门。(安捷伦QQQ和单杆的工程师分属两个团队,所以QQQ工程师只是义务帮我们看了下,不能提供维修支持)。
现在仪器报修成功,等工程师上门。
