标准曲线5个,再加质控样1个,实验室空白1个,样品N个,基本上做7 N个。所以最好买12个以上联组电炉,12套蒸馏装置(蒸馏装置之间的接口,一定不能漏),12套过滤装置(最好阀门那里不要涂凡士林,并且保证不漏,否则你蒸馏过程再好,也做不准)
最后,提醒一点:4—氨基安替比林分光光度法 只能测苯酚、邻位及间位取代的酚,在适当的pH条件下可以测对位上有羧基、卤基、甲氧基或磺酸基取代的酚类。但不可以测定在对位上有烷基、芳基、硝基、苯甲酰基、亚硝酸或醛基等取代基的酚类。比如,甲酚,4—氨基安替比林分光光度法 就做出来。若做全酚最好使用气—
液相色谱法来测定.
