主题:【求助】甲醇中苯系物曲线问题求助
浏览0 回复14 电梯直达
m3072398
最近要考核水中苯系物,曲线做不出来,仪器条件:PEG-20M柱子,柱温70,检测器200,进样口200,流量0.08,分流比20:1,恒温打针进样。现在主要有两个问题1.对二甲苯和间二甲苯分不开2.甲醇拖尾,苯峰在拖尾上面,进100ug/ml标样做曲线时,苯峰找不到了,求有经验的老师帮忙!
路過人間
安平
wazcq
m3072398
原文由 路過人間(v2702202)发表:柱子温度高了,降到55度,50度左右看看
降温是解决分不开还是拖尾?
安平
http://wenku.baidu.com/view/3c90ff89e53a580216fcfe93.html  这个里面做曲线的方法。
m3072398
原文由 安平(byron1111)发表:    色谱柱的具体规格如何?
PEG-20M,50m*0.32mm*0.5um
m3072398
原文由 wazcq(wazcq)发表:PEG-20M柱子什么规格
m3072398
原文由 安平(byron1111)发表:有图么?
降温看看?
这是降到50的图,分不开,苯的峰都没有,被甲醇掩盖了
m3072398
降到50,也分不开
