原文由 florius(florius) 发表: 正常来说这里不会漏气的,所以不需要经常拧。用几个星期后,或者是开机升温后,拧紧一下就好了。不要疑心病。但是如果这里真的常常漏气,那说明垫子可能有问题。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:我们几年都不换一个,楼主是经常拧,已经变形了吧,估计是拧坏了,这里虽然是泄漏点之一,但是没有那么容易漏,关机再开机时,拧紧一点即可了。如果这里漏的厉害,那么是垫有问题,还是与螺母相连的地方不行了?
原文由 vm88(v2826867) 发表:螺母没问题吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:螺母有没有漏气的地方。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们的感觉好像就没换过。
原文由 安平(byron1111) 发表:估计有其他问题,这个寿命应该很长才对
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:拧得过力,加上使用不当会使得螺母表面滑损
原文由 tang566(tang566) 发表: 可能是柱螺干有些轻微变形。
原文由 florius(florius) 发表: 那个杆子弄坏了可就要花钱了
