原文由 popo 发表:原文由 wenxina 发表:
我觉得不是稀释的问题.基体匹配也不是主要原因,因为当总可溶性固体的浓度不高时(<200ug/ml)时,基体效应可以忽略。而且当所测样品的组分比较固定的时候,我们也可以用单元素标液配成基体匹配啊。
我觉得最主要的原因有两个,
一个是仪器普及程度,因为国标要考虑能让大多数实验室的条件能达到才行。否则,国内只有几个实验室才有条件按国标来做,别的都做不到,那国标就没有多大意义了,因为国标是要推广普及的。所以国标方法未必就是最好的方法,有条件的实验室完全可以用比国标更好的办法。
这样常规的重量法、容量法要求实验室的条件最低,当然是国标的首选了,比色法,AAS,次之 ,icp 较贵,ms更贵。
第二个原因就是RSD的问题了。重量法的RSD最好,其次是容量法,所以仲裁法往往是重量法,AAS的RSD也比icp好,同时AAS的光谱干扰也比icp少的多,几乎可以忽略不计。
综上连个原因,重量法和容量法是国标的首选,(重量法准确,容量法速度快,步骤简单),当重量法和容量法不可行时才选用光度法、AAS、icp。
不过,用icp作常量分析的国标也是有的,比如用于显像管的红粉(Y+Eu),Y、Eu的含量也是常量分,但重量法、容量法、光度法、AAS都无能为力,所以就只好用icp了。
如你所说!ICP不是说不可以测,主要是看你的测量要求。可看看对于常量分析的要求误差范围是多少,而对微量分析的要求又是多少。上面有兄弟说道30%的Cu,OK,咱们这样来看:称0.2g ,稀释到1000ml,没错,样品是60ppm。重点来了:60ppm的Cu对仪器来说检测没有问题,同时61甚至60.5的结果请问你认同么?对于仪器来说这个结果完全没有问题。各位,反推上去,请问你的样品中的Cu结果是多少了?而对30%的量的分析要求又是多少呢?
原文由 damoguyan 发表:
我一直不明白,为什么ICP-AES不能用于常量测试,原以为是ICP-AES测试时的RSD较大,但我看了一些分光光度,滴定法分析金属离子,这些方法的相对误差在有些国标中也很大啊,不知道哪位真正知道ICP不用与常量测试的原因?谢谢了
