原文由 foreverami(foreverami) 发表:
ICP确实不是不能做高含量的元素含量,关键的问题是我们可以接受的允差范围是多少,根据我的经验20%以上常量元素的测定ICP的偏差是通常大于滴定等常规化学方法的,偏差来源我认为是如下几种:
1.稀释,用过Spark-OES的都知道,光谱曲线基本是二次线,在ICP中只是在低含量、自吸收小、检测器远离饱和浓度时才接近一次线。所以对高含量,不稀释会受曲线弯曲影响。而稀释会带来不确定度,这个不大,而且是由器皿决定的,如用1ml玻璃移液管取液稀释到1000ml,因量器允差0.007,所以带来0.7%不确定度。
2.ICP本身的波动,我们连续测样品,即使仪器处于非常稳定的状态,强度也会有1%上下的波动,更不说长时间使用中的漂移。做ROHS4项时,QC通常是控制在10%上下的,这对于60%左右的铜含量测定显然不合适。在这点上,即使我们控制得很好,基本也会带来原含量1%-2%范围的不确定度。
3.基体效应,无论滴定也好ICP也好,定标是一定要进行基体匹配的,基体效应和谱线干扰都能带来显著大于以上两者的偏差。
所以不是不能,而是不建议用ICP来测定高含量元素,除非你非常清楚会产生的偏差。
您总结的非常好。
个人觉得不用光谱做的原因不是光谱做不准,以目前的进口仪器稳定性同一个样品溶液误差是很小的,完全可以实现百分含量准确测量。
但是问题在标样上。滴定的标准溶液一般是基准试剂配制的,还有多人标定,误差可以忽略。重量法用天平称量,称量的误差就更小了,仪器多用5个点左右拟合曲线来定量。误差就在这个曲线上。要准确测量,在得知大致浓度后必需配制相近浓度的两点标准溶液,必要时还要做基体匹配做曲线。
1个样品你配制相近两点标液测定没有多大问题,就当是一次研究。如果你有大批量的样品,基本就不现实了。
所以用光谱测试常量元素需要结合检测任务本身来判断适用不适用。毕竟测得准的不一定是对的!
