原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
就是remote connection,可以访问其它电脑。当然可以用一根长网线单独连接办公室的电脑。
原文由 有雨的夜(774234134)发表:平常办公就在仪器房里面。仪器房就放着三台气质,还有一些储物柜,坑爹的是,20+平米的房间只有1个排风口原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个方法不是一直有效的,HPLC1260如果选择远程连接,控制界面上好多图标都会黑掉,不能点击。
GCMS远程控制目前没有问题,但是远程控制特别容易卡住,有时候反应有点慢(如果电脑的配置老),而且一个人远程控制仪器电脑后,该仪器电脑的后暂时被锁住(不能两个用户同时登录),下次登录仪器电脑时,还需要出入账号密码。
所以网络版比较好,但是已经买了机器了,都是单机的,再买网络版,不划算,老板也不能同意
还是将实验室的通风做好,因为你自己不做前处理,进去实验室的时间应该不长吧?请问楼主的办公室和仪器是分开的吗?
