原文由 songxh77(songxh77) 发表:
3-hexenal cas 4440-65-7, RI 814, 3-hexen-1-ol CAS 928-96-1, RI 868, 3-hexen-1-ol,acetate CAS 3681-71-8, RI 992,
Acetic acid, hexyl ester CAS 142-92-7, RI 984, 2-hexen-1-ol,acetate CAS 56922-75-9, RI 992, Butanoic acid, 3-hexenyl ester CAS 16491-36-4, RI 1191,
b-caryophyllene CAS 87-44-5 , RI 1494
a-pinene CAS 80-56-8, RI 948, b-pinene CAS 127-91-3, RI 943, b-myrcene CAS 123-35-3, RI 958, d-limonene CAS 138-86-3, RI 1018,
a-longipinene CAS 5989-08-2, RI 1221, Longifolene CAS 61262-67-7, RI1344,
1,4,7-cycloundecatriene, 1,5,9,9-tetramethyl-z,z,z- CAS 没有,RI, 1579?, Germacrene D CAS 23986-74-5, RI 1515
我的疑惑是:后出现的物质是否RI一定大于前面的物质?不同的物质RI应该是不同的?
谢谢。
你好,下面的图片是我数据库中的RI值,和你的基本相近,但是有一个你没有cas,我没有找到。
RI如果你自己计算的,应该就是从小到大的,因为计算的时候,未知物的RI是使用其前后靠近的正构烷烃的保留时间(或者对数)及未知物的保留时间计算而来,保留时间小的RI也小。
但是数据库中的不同,不同数据库中保存的RI值本身可能有多个来源,所以值可能接近,但不一定完全相同,那么就有可能有个别的顺序是颠倒的
不同物质的RI不一定不同。可能相同。
