自动进样器能做的精致点,管路太多太长,对数据检测有点误差。(可以参照色谱和
原吸的结构)
空心应急灯(特别是HG)材料能改进下最好,时间做长了,有偏差。
解决下仪器的防腐蚀问题,当仪器时间做的长了,很容易对仪器造成腐蚀,这方面可以借鉴下国外的先进方法。
仪器零件的精致性还不够。
仪器体积过于大了。
仪器在HG/AS同测的时候由于浓度不一样出现偏差,估计在仪器和方法上还要改进下。(不要跟我说现在同测的了,那都是在舍弃2个元素的检测精确度下为前提的。对词,本人不相信以此得出的检测结果)
我理想中的AFS:
体积在一个0.5M*0.2M左右,外观整洁无管路,自动进样器象热电样的,HG在长时间做后无漂移,仪器在经过简单维护后能保持不生锈,仪器零件做的能象德国的严谨。能解决HG/AS同测的条件。
当然如果能不消解直接把样品放入仪器中而得出结果是最好的(YY中……)
