原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:好的,非常感谢您的回复和帮助,您的解释很合理,在实际检测过程中会发现,激发和发射波长区别较大时负峰消失
楼主总结的主要是紫外检测器的情况,但荧光检测器的原理、结构与紫外是不同的,百度了一个荧光检测器的示意图。
首先按照理论和结构上看,负峰是无法理解的。然后看楼主的基线很高,也看了楼主的另外一个帖子,是否有可能是由于激发波长和发射波长太近,被溶剂散射或是管路漫反射造成的基线信号,然后由被测物质吸收相应波长而没有发射造成的负峰。以上是个人对这张谱图的一点理解,建议楼主更换一下检测条件试试。
