原文由 wish721(wish721) 发表:
文件受控的是必须的,但是记录需不需要唯一性的编号呢
例如我今天A表格写了3份记录,A表格本来就有一个文件号,但是是不是对于3份填写的A表格的记录都要有唯一性的编号呢??
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
A表单写了3份记录,这3份记录里面没有委托单号或样品编号吗?3楼说得很明白,无论是今天用A表格写了3份记录,还是这个月用A表格写了30份记录,用唯一的委托单号/样品编号完全可以链接起相应的信息,如果不能,那么考虑完善委托单号或者样品编号。
公司最初设计表单可能是考虑尽可能体现更详细的信息,再加这样一个记录的唯一性编号也没有错,关键是怎么用,是否要用,比如管理档案的时候如果没有和报告放在一起,利用信息可以很快检索到原始记录。如果没有利用这个信息,去掉也没有问题。
如果要保留,这种编号当然是不能印刷,要后来记录,记录还没有产生,怎么可能知道编号是多少。除非记录不会存在多页连续记录、修正(此处该匿)的情况。
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:是的,原始记录作为文件管理的受控号肯定是要有的,但是关于原始记录填写后作为记录唯一性编号,有时候也会用到,比如说,在做方法确认或者质量控制时还是会用到原始记录,在完成相关记录的是否有时候会引用原始记录,有个唯一性的编号,便于引用,我们现在是印刷时是留空白的,然后由检测人员使用时填写的,采用“人员编号+流水号”的方法记录,这样既能保证唯一性,也便于检索。
