主题:【讨论】Agilent ICP中选择加择加权拟合(Weighted Fit)还是过空白(Thru Blank)?
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
使用过Agilent 700系列的 ICP板油,都 知道 ICP软件方法编辑里面有 如下图:
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
除非你只采用一个空白和一个标样,在其它情况下都建议采用加权拟合(Weighted Fit), 以提高准确性。过空白(Thru Blank)选项也可采用,因采用该项所得的结果与采用加权拟合(Weighted Fit) 所得的结果类似。但在选用过空白(Thru Blank)的情况下, 空白处的误差被当作零,可视为在该点采用极端加权系数。通常选用加权拟合(Weighted Fit)比较好, 这要比采用过空白(Thru Blank)更加现实,因为此情况下不强制认为空白处的误差为零。但如果愿意,两个选项都可选用或联用。
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们选择后者、
你们是过空白?
小小菜鸟要自强
依风1986
原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
加权拟合什么意思
我主要是针对Agilent ICP讲的,因为其软件有加权拟合设置,对曲线进行加权拟合,较小误差的标样点,其加权系数较高,选择该参数,单击相应单元,勾选相应复选框
popcorn
deer
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:除非你只采用一个空白和一个标样,在其它情况下都建议采用加权拟合(Weighted Fit), 以提高准确性。过空白(Thru Blank)选项也可采用,因采用该项所得的结果与采用加权拟合(Weighted Fit) 所得的结果类似。但在选用过空白(Thru Blank)的情况下, 空白处的误差被当作零,可视为在该点采用极端加权系数。通常选用加权拟合(Weighted Fit)比较好, 这要比采用过空白(Thru Blank)更加现实,因为此情况下不强制认为空白处的误差为零。但如果愿意,两个选项都可选用或联用。
学习了,下次试试
依风1986
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
用加权拟合,不用过空白
这个选择挺好,加权拟合常规选择
Insm_57e7f152
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:
用加权拟合,不用过空白
这个选择挺好,加权拟合常规选择
过空白是强制过零点的意思吗?
原文由 Insm_57e7f152(Insm_57e7f152) 发表:过空白是强制过零点的意思吗?
是的,一般不建议勾上
