原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:加标回收确实很好,正解
如果仅仅只看你描述的这几种过程,我觉得结果都不太可信,既然水样带有颜色,那么就说明可能有干扰存在,你在检测过程中又是如何去掉了干扰的。从你文中看,干扰有可能存在几方面,一个是水样的色度干扰,第二个是水样的pH值是否符合直接显色的要求,另一个是如果做蒸馏预处理,蒸馏过程中是否做过加标回收没,加标回收率如何、是否满足要求;另外,做水样的氨氮显色法时,最好不要用滤纸过滤,滤纸中氨氮含量很高(可以做一下过滤空白试试),过滤最好用滤膜,滤膜在使用前要用5%盐酸浸泡一晚然后用水多冲洗几遍,用滤膜过滤时也要同时做过滤空白。
一般来说,在没把握时,最好做下加标回收,即在取样前就预先加标,然后跟随整个前处理过程一同进行,然后测定,最后通过测量结果来判定数据的可信度。
